司徒影茹 2013-12-12 11:23:25 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1055查看 2回答
電氣安裝工程中的拆除
房修定額中的電氣安裝的冊說明說定額中拆除時適用拆除并保證原物完整的,管線損耗率不大于10%,燈具及設備不大于20%。但是燈具、管線機設備殘老,沒有適用價值,不執行本定額。 那這樣的話沒有適用價值的拆除定額怎么套?
已采納拆除分為保護性拆除和破壞性拆除,但是至于選擇什么定額得看工程的具體內容是否符合,也不是所有的拆除就必須執行修繕定額。給你個定額解釋供參考。
1、本定額的使用范圍“新建、擴建及改造工程”應如何理解?是否與修繕定額的范圍重復?
答:本定額所說的改造工程指工業技術改造工程或整體更新改造工程。所謂整體更新改造,指在已有建筑物或生產裝置區內,增加或重新更換完整、獨立的功能系統安裝工程。如:消防給排水、通風空凋、照明、熱力設備等系統,而不是局部或系統中的一部分。對于局部和系統中部分安裝工程的拆除、安裝除另有說明外,應執行修繕定額,兩者不重復。執行修繕定額時,對于修繕定額缺項的安裝項目可以使用安裝定額。
我們對于零星拆除也執行安裝定額,人工*0.5,機械*0.5,材料*0,但是各地有不同,根據你自己的判斷選擇吧,希望我的回復對你有幫助。
2013-12-12 12:14:17
定額說明沒錯,套修繕定額是對的,因為修繕定額保證所拆的物品完好率本身就不大,如果甲方需要保護性拆除也可以與甲方協商拆除費用。
2013-12-12 11:41:39
