buluohupo 2012-12-10 16:02:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 6回答
窗上有連梁,窗下可不可以使剪力墻???
圖紙沒有標(biāo)注連梁高度,那連梁是洞口上還是與頂標(biāo)高平???
(6)
已采納圖紙沒有標(biāo)注連梁高度,那連梁是洞口上還是與頂標(biāo)高平??? 【這個不一定的,門窗洞口的是在洞口上方,下面砌體墻的梁頂平板面,還有飄窗的梁頂標(biāo)高要往上翻,你看看連梁表里應(yīng)該有標(biāo)高的】
2012-12-10 16:51:32
你說的是連梁的標(biāo)高吧,連梁的頂標(biāo)高一般是洞口標(biāo)高+連梁高度。
2012-12-10 16:11:31
1、連梁有可能是上口平齊樓板,窗下口也有是后砌體 2、連梁未提示標(biāo)高數(shù)值,可以查看建筑立面剖視圖,能看出窗口上下是否是砼結(jié)構(gòu),如果建筑立面顯示為砼結(jié)構(gòu),有條件的話就需要和設(shè)計(jì)溝通 3、見下圖
2012-12-10 16:32:28
連梁如果沒有標(biāo)注高度的話 應(yīng)該頂標(biāo)高為層頂標(biāo)高,如果有疑問的話,可以參照建筑立面圖的對應(yīng)部位的窗口大樣來看,如果有不符的地方可以找設(shè)計(jì)院提問題,由設(shè)計(jì)修改。
2012-12-10 16:13:32
一般情況下連梁起到 過梁的作用 所以 很可能是洞口上
2012-12-10 16:28:10
連梁的標(biāo)高軟件默認(rèn)底標(biāo)高是門窗上口標(biāo)高。
2012-12-11 13:46:29
