寧 2012-12-10 15:28:18 | 山東省 土建 | 6291查看 4回答
關于措施費包死的問題
合同中約定措施費一次性包死,不隨工程量變化及工程變更調整。施工中,甲方要求施工單位完成一些合同外的工程(清單中不包含,工程范圍中沒明確寫出的工程),這部分的措施費給還是不給,我是甲方。這部分的人工費一定要按照中標文件的人工費執行嗎?可以按照定額中的53執行。問題補充:如果不屬于合同的約定內容,可以計取措施費,那新增工作的人工、材料、機械價格可以重新批價或是執行工程所在地發布的信息價嗎?
已采納合同中約定措施費一次性包死,不隨工程量變化及工程變更調整。施工中,甲方要求施工單位完成一些合同外的工程(清單中不包含,工程范圍中沒明確寫出的工程),另外按施工單位完成一些合同外的工程的措施費應該另外增加費用。既然不屬于合同的約定內容,新增工作的人工、材料、機械價格需要雙方協商或到定額站確定。
2012-12-11 06:31:34
合同外增加項目應該辦理簽證手續,不屬于合同內的措施目,建設單位應按簽證內容另行支付費用。 人工費一般執行在合同里報的另星用工單價。如果合同里沒有建議甲乙雙方協商解決。
2012-12-10 15:37:44
合同中約定措施費一次性包死,不隨工程量變化及工程變更調整。施工中,甲方要求施工單位完成一些合同外的工程(清單中不包含,工程范圍中沒明確寫出的工程),這部分的措施費給還是不給,我是甲方。這部分的人工費一定要按照中標文件的人工費執行嗎?可以按照定額中的53執行。 這部分應該給的,這屬于增項內容,不是原合同的約定的。人工費可以按照定額中的53執行的,這屬于掛放文件約定的
2012-12-10 15:32:11
合同中約定措施費一次性包死,不隨工程量變化及工程變更調整,應該是指合同范圍內的,不包含合同外的工程。
2012-12-10 15:30:32
