  • 措施費包死工程 、腳手架費用
    竟老師,您好!請教您個問題:措施費包死工程 甲方原因導致變更部分腳手架、模板延期拆除,乙方要鋼管扣件的租賃費,鋼管0.015元/天.米等。是否應該,如果給怎么計算?定額中的腳手架里面體現不出使用時間的問題,麻煩您給解答一下,謝謝!
    問題補充:這種情況下腳手架和模板是否應該計取租賃費用,如何計取?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的這種情況是由于甲方原因造成乙方工期增加,可以要求賠償費用。可以按延期天數計算使用模板架子的費用。
    2012-10-26 09:08:39
  • 措施費包死之是只合同內的項目,變更項目應該重新計算。
    2012-10-25 20:43:01
  • 你好,如果鋼管、模板用在變更部位,不計算租賃費用,如果用在其他部位(因為變更引起的)可以簽證,另行計算,
    2012-10-26 08:10:57
  • 首先辦理加以雙方簽證延期手續。寫明延期原因及時間期限。然后就可以按延期天數計算使用模板架子的費用。
    2012-10-26 08:04:35
  • 這個要看你跟甲方怎么談了,可以按照實際工作量依據定額結算,也可以統計出各種周轉材料的租賃費據實結算
    2012-10-26 07:38:33
  • 大家要搞明白一個概念性的問題,那就是:“措施費大包不等于喪失索賠權”。索賠的要件有幾條大家可否記得,其中就有:非承包商應承擔責任和非承包商應承擔風險。甲方變更風險應是甲方承擔,這是毋庸置疑的。
    計取
    2012-10-26 08:41:05
  • 我現在跟的這個工程,措施這一塊全都是包死的,沒得賠
    2012-10-26 09:04:44
  • 這種情況下腳手架和模板是否應該計取租賃費用,如何計取? ——措施費一次性包干的工程,是不應該再計取腳手架和模板的費用的 ——如果因為甲方的原因,造成工程延期,可以就此進行工程索賠的,這個與措施費包干是沒有關系的。也許還會有造成怠工的費用的。可以一起索賠的
    2012-10-26 11:56:36
  • 我理解為;是由于甲方原因造成乙方工期超過合同期,理應要求賠償費用。可以按延期天數計算使用模板架子的超過合同期費用。
    2012-10-26 09:55:05
主站蜘蛛池模板: 卢湾区| 河源市| 天长市| 柳河县| 湟源县| 大余县| 西乌珠穆沁旗| 手游| 宝应县| 西宁市| 凤凰县| 芦溪县| 富川| 奈曼旗| 嘉兴市| 嵩明县| 五常市| 铁力市| 台州市| 朔州市| 金寨县| 集贤县| 高平市| 东丽区| 寻甸| 元朗区| 墨竹工卡县| 松溪县| 拜泉县| 澄迈县| 柯坪县| 重庆市| 昌图县| 彭阳县| 昭平县| 来安县| 开远市| 成武县| 大同县| 江口县| 汤阴县|
