  • 電氣照明中穿線管時應該是先經過燈還是開關
    電氣照明中穿線管時應該是先經過燈再經過開關嗎? 有沒有情況是先經過開關再經過燈呢?那穿線的根數應該怎么確定呢?
    根數
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:?有沒有這種情況是先經過開關再經過燈呢?有你的截圖就是這樣的。
    那穿線的根數應該怎么確定呢?依據你的截圖,第一前提是確定插座是三根線的(火、零\\PE),那電源到開關是三根線(火、零、PE)、開關到燈位是四根線(火、零、PE、燈的控制線)、燈位到插座是三根線(或、零、PE)。
    2013-12-11 16:46:55
  • 這兩種設計都會遇到,一般正常是先進燈再到開關。根數根據根據系統圖確定。
    2013-12-11 16:45:27
  • 你看系統圖,從箱子那先到開關,在到燈具一般
    2013-12-11 16:44:40
  • 電氣照明中穿線管時應該是先經過燈再經過開關嗎?(對) 有沒有情況是先經過開關再經過燈呢?(有,象你截圖顯示的,就是初學設計的人畫的,不知道零線、接地線是不需要到開關的)那穿線的根數應該怎么確定呢?(進開關3根電源電線,出開關按3根電源線+1根吸頂燈控制火線電線計算。)
    2013-12-11 17:48:18
  • 回答:火線是先到開關后再到燈具的。
    2013-12-11 18:57:25
  • 根據你的截圖:線是先到單聯開關后到吸頂燈再到插座。
    但是也有你說的另一種情況。
    幾根線要根據系統圖來定了,一般都有明確說明。
    2013-12-12 11:05:25
主站蜘蛛池模板: 定日县| 温宿县| 瑞昌市| 大宁县| 镇宁| 高要市| 元氏县| 黎城县| 定襄县| 滦南县| 新疆| 宁武县| 萍乡市| 布拖县| 麻江县| 克拉玛依市| 邮箱| 平安县| 弥渡县| 周至县| 青海省| 永仁县| 晋江市| 庄河市| 观塘区| 凤凰县| 永春县| 称多县| 茂名市| 抚远县| 阿拉尔市| 白玉县| 安溪县| 广南县| 烟台市| 广平县| 金阳县| 清水河县| 伊吾县| 始兴县| 玉田县|
