wa****@126.com 2010-10-20 19:38:04 | 河北省 安裝算量GQI | 695查看 5回答
工程量的計算
電氣圖中有的管線不是燈到燈,而是第一盞燈到第一個開關,然后第一個開關到第二個開關,再到第二個燈,實際施工應該是燈到燈,再分別到各自的開關,那么做預算時,工程量應該是按圖紙畫的計算呢,還是按實際施工走向算?
已采納按照實際施工布線計算;不能紙上談兵,不切合實際,預算應該是 按實結算 說的就是這個道理; 我看到了,按照他們那樣解釋我認為是不正確的;
2010-10-20 19:41:37
我認為應該是按圖紙。預算的時候只能按圖紙計算,結算時才按實際施工布置計算。
2010-10-21 08:44:13
工程量應該是按圖紙畫的計算,不是按實際施工走向計算,施工走向也有很多不確定性,遇到意想不到的障礙的時候。
2010-10-20 19:41:21
電氣安裝施工圖屬于示意圖,主要是定位電氣設備位置,做預算或結算時管線應按實際施工布置計算。
2010-10-20 20:10:24
做預算的時候,可能現場還沒有做,預算主要起到一個控制成本的作用,所以應該按圖紙做;但是結算的話是按你實際工程量結算的,即就是有些變更,但是你也要在圖紙的基礎上更新,又或者是大的變動的話就做簽證,所以應該按實際做。
2010-10-22 11:11:03
