  • 為何我安裝的廣聯(lián)達(dá)軟件鋼筋算量與GBQ能打開,圖形算量打不開,說是不是有效的WIN32文件
    GCL2013
    問題補(bǔ)充:新版的GCL2013
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也遇到過你的這種問題的,廣聯(lián)達(dá)的服務(wù)幫我解決了的,是因?yàn)榘惭b程序的時(shí)候安裝得太亂造成的,在打開文件的時(shí)候找不到具體的應(yīng)用程序。你先卸載程序,然后找一下C盤,D盤或者其他盤里面的把關(guān)于廣聯(lián)達(dá)的這些文件夾,全部刪除,再重新安裝程序到一個(gè)固定的盤里面,不要亂裝,這樣操作應(yīng)該就可以了。
    2012-12-10 16:59:51
  • 排除法來處理: 首先看看你的電腦里面的圖形算量軟件可不可以打開,新建工程,繪圖,如果可以說明軟件沒有問題。解決方法是:在殺毒軟件完全退出的情況下先卸載干凈后再重新裝軟件 其次要是只是你當(dāng)前工程打開的時(shí)候出現(xiàn)的問題的話那說明你這個(gè)工程被破壞了,解決方法兩個(gè)1.找備份工程,2.發(fā)給廣聯(lián)達(dá)修復(fù)
    2012-12-10 14:57:07
  • 首先看看你的軟件能不能新建工程,如果不能的話,建議在安全模式下面卸載干凈重新安裝 如果可以,那軟件沒有問題,應(yīng)該是工程的問題了。可以試著找備份工程,路徑如圖: 或者是打4006-066-088咨詢把工程發(fā)過來檢查
    算量
    2012-12-10 14:17:38
  • 把已經(jīng)安裝的卸載了,(控制面板——卸載程序)。在重新安裝。
    2012-12-10 12:05:06
  • 退出防火墻,卸載,重新安裝吧。
    2012-12-10 12:04:45
主站蜘蛛池模板: 宁阳县| 任丘市| 仙居县| 景泰县| 开江县| 梓潼县| 东乌珠穆沁旗| 剑川县| 阳曲县| 来安县| 义马市| 陇川县| 靖西县| 二连浩特市| 手游| 林西县| 桦川县| 汕头市| 宝鸡市| 扬州市| 金湖县| 浏阳市| 镇安县| 阿图什市| 都江堰市| 敦煌市| 志丹县| 卓尼县| 阜新| 榆社县| 林周县| 永寿县| 紫金县| 洛南县| 安仁县| 鹤峰县| 田东县| 连平县| 寿阳县| 横山县| 青州市|
