273778735xy 2010-12-02 11:09:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 434查看 4回答
新版工程文件9.8.0.1528
打不開其他人拷貝的圖形算量文件,提示說是“這是一個新版工程文件9.8.0.1528,請用新版算量打開”,請問是不是要下載一個新版本的圖形算量重新安裝?還是怎樣?請問哪里可以下載這個版本???
已采納你既然可以上服務新干線 就在服務新干線 中 答疑解惑右側第三個升級下載里下載即可
2010-12-02 14:03:06
新版本在干線上可以下載到!看上面最大的版本號就是最新的版本軟件在本干線升級下載欄目上可以找到!
2010-12-02 11:17:50
升級下載中都是各地區的最新版本,如果沒有,只能聯系當地服務人員
2010-12-02 11:21:02
需要打開的這個文件是0.1528版本做的文件,您電腦上的版本應該比這個版本低。可以打開圖形2008軟件看一下幫助菜單下的關于,數字越大版本號越高。 在服務新干線的升級下載欄目中有圖形算量2008軟件的程序,選擇地區,下載當地的版本安裝即可。
2010-12-02 11:17:50
