66****@qq.com 2012-12-10 10:27:52 | 河北省 安裝 | 927查看 2回答
河北的水電 排風 采暖等等安裝預算 是否記取超高費 超高工程增加費 垂運費 腳手架費
一直很困惑 !!!!!我知道軟件怎么記取 就是不知道要不要記取 或者說什么時候記取什么時候不記取
已采納簡單說 超高增加費:指層高在幾米以上,超過的部分記取 高層建筑增加費:指建筑物高度超過幾米或超過幾層時記取 具體數值要根據當地定額說明,有明確規定,什么情況下記取
2012-12-10 10:49:18
水電 排風 采暖等等安裝預算 是否記取超高費 超高工程增加費 垂運費 腳手架費 高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑)參照下表計算: 層數 9層以下 (30 m) 12層以下 (40 m) 15層以下 (50 m) 18層以下 (60 m) 21層以下 (70 m) 24層以下 (80 m) 27層以下 (90 m) 30層以下 (100 m) 33層以下 (110 m) 按人工費% 5 9 12 15 17 21 23 26 29 其中 人工費占% 4 8 13 17 19 23 26 28 30 層數 36層以下 (120 m) 39層以下 (130 m) 42層以下 (140 m) 45層以下 (150 m) 48層以下 (160 m) 51層以下 (170 m) 54層以下 (180 m) 57層以下 (190 m) 60層以下 (200 m) 按人工費% 32 35 38 41 45 50 56 63 72 其中 人工費占% 33 36 38 40 42 44 46 48 50 3.超高增加費:定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作高度)的定額人工費可參照下表計算: 標高±(m) 3.6~8 3.6~12 3.6~16 3.6~20 超高系數% 8 12 16
2012-12-11 14:09:00
