緣分 2013-08-06 17:01:24 | 河北省 安裝 | 772查看 4回答
河北08安裝定額取費(fèi)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)河北08定額電氣及采暖給排水工程中腳手架費(fèi)、垂運(yùn)費(fèi)、增高費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)怎么計(jì)取?腳手架費(fèi)、垂運(yùn)費(fèi)、系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)全部計(jì)取對(duì)嗎?操作高度增加費(fèi)只有發(fā)生時(shí)才計(jì)取是嗎?比如說(shuō)管道和燈具超過(guò)5米時(shí),按超過(guò)部分工程量計(jì)取增高費(fèi),其他如開(kāi)關(guān)或暖氣片不計(jì)取增高費(fèi),以上理解對(duì)否,謝謝!
已采納腳手架費(fèi)計(jì)取,操作高度增加費(fèi)只有發(fā)生時(shí)才計(jì)取,系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)采暖記取
2013-08-08 14:52:32
1、在軟件中統(tǒng)一設(shè)置安裝費(fèi)用中進(jìn)行設(shè)置 2、如果層高超過(guò)定額中所規(guī)定的,其安裝均應(yīng)計(jì)算超高費(fèi)用的。
2013-08-06 17:03:51
同意樓上的回答。
2013-08-06 21:15:31
同意1樓的說(shuō)法。
2013-08-07 08:37:21
