  • 獨立基礎(chǔ)在圖形算量里怎么畫以及怎么布鋼筋
    算量
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、按照截圖示意,短柱上部的抗剪槽可以忽略,不足以影響鋼筋重量 2、直接用獨立基礎(chǔ)單元定義,短柱用柱定義,但要注意修改高度,可以設(shè)置為:基礎(chǔ)底標高+1.3;或者就是直接層高(要看具體樓層定義) 3、獨立基礎(chǔ)承臺單元中,單元1(底)需要進行配筋設(shè)置,單元2(頂)不需要鋼筋設(shè)置 4、短柱需要設(shè)定基礎(chǔ)內(nèi)彎錨值為250,基礎(chǔ)內(nèi)柱外圍箍筋的數(shù)量可以查看(軟件版本不同,默認值可能不同) 5、如果樓主覺得以上定義較為繁瑣,可以定在獨立基礎(chǔ)中選擇【帶短柱杯口基礎(chǔ)進行定義,直接輸入相應的截面數(shù)據(jù),承臺底部鋼筋、短柱配筋 6、見下圖
    獨立基礎(chǔ)
    廣聯(lián)達服務新干線
    2012-12-09 23:58:57
  • 分別建立柱和承臺,按如圖設(shè)置。。。。。。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    算量
    獨立基礎(chǔ)
    2012-12-09 10:46:21
  • 應該用獨立基礎(chǔ)里的 帶短柱杯口基礎(chǔ) 來定義比較適合
    2012-12-09 11:14:35
  • 用獨立基礎(chǔ)和柱來分別布
    2012-12-09 10:50:45
  • 木子的方法完全正確而且是最簡單的
    2012-12-09 13:18:21
  • 該基礎(chǔ)是典型的帶短柱杯口獨立基礎(chǔ),所有的屬性都可以在基礎(chǔ)屬性編輯器里輸入,如下圖:
    廣聯(lián)達服務新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    算量
    2012-12-09 13:05:21
  • 木子的方法最正確,按他的去畫吧
    2012-12-10 09:27:02
主站蜘蛛池模板: 庄河市| 双流县| 上犹县| 成武县| 六枝特区| 河间市| 库伦旗| 台安县| 年辖:市辖区| 阳江市| 汉源县| 同江市| 巴彦淖尔市| 乐安县| 平和县| 连江县| 高碑店市| 安国市| 延安市| 易门县| 绥江县| 霍山县| 平泉县| 马龙县| 张家港市| 屯留县| 天柱县| 井研县| 南昌市| 隆化县| 沁阳市| 龙泉市| 赞皇县| 龙川县| 江华| 南和县| 福安市| 棋牌| 揭阳市| 商水县| 冀州市|
