kdjinmeng 2012-12-08 08:44:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1393查看 12回答
筏板基礎的集水坑蓋板配筋
筏板基礎的集水坑蓋板按照集水坑邊緣(集水坑大?。┎贾昧爽F澆板,板的受力筋沒有直接錨固到筏板里,怎么操作才能直接錨固到筏板里?只能增大板的面積嗎?
(12)
已采納筏板基礎的集水坑蓋板按照集水坑邊緣(集水坑大?。┎贾昧爽F澆板,板的受力筋沒有直接錨固到筏板里,怎么操作才能直接錨固到筏板里?只能增大板的面積嗎? 筏板基礎的集水坑蓋板按照集水坑邊緣布置了集水坑,板的受力筋是不會錨固到筏板里的,必須大于集水坑布置并與筏板相交才可以錨固的(按板設置時,受力筋錨入支座的長度較小,如果相按錨固長度 值的話,還要修改錨固長度)
2012-12-08 20:16:26
筏板基礎的集水坑蓋板配筋 建議用基礎筏板布置完成。
2012-12-08 16:52:16
直接在私有屬性中設個錨固長度吧。
2012-12-08 17:56:16
1、板一般是以梁、墻為支座 2、只能在計算后進行修改或者在屬性長度調整中輸入距離
2012-12-08 15:27:10
這個板在用基礎的筏板布置布置。
2012-12-08 08:53:23
同意1樓說法
2012-12-08 10:19:20
蓋板一般都是預制的
2012-12-10 13:14:12
蓋板一般都是預制的
2012-12-10 16:51:44
為什么要錨固進去呢,這種蓋板一般都是預制的。
2012-12-08 09:03:22
盼盼的回復比較好,建議采納。
2012-12-09 08:56:48
集水坑蓋板一般是預制的,只有蓋板下面的圈梁是現澆的
2012-12-10 08:57:36
你好!你可以在單構件輸入里面畫。長度直接包括錨固長度。
2012-12-11 10:57:00
