69****@qq.com 2016-08-16 15:20:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 825查看 3回答
筏板內的集水坑
筏板內的集水坑剖面圖,集水坑底部的斜邊,一面出邊,一面是垂直的不出邊,在鋼筋抽樣里面怎么畫
以后提問題,最好截個圖, 上面的意思你應該能看明白了。
2016-08-16 15:23:07
不需要放坡的一面定義90°即可。
2016-08-16 15:28:15
答:如果靠邊的,直接布置,軟件把靠邊的,自動調整成90度的。還可自己調整某一邊坡的。
2016-08-16 15:56:05
