柏君 2012-12-06 15:19:47 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 543查看 2回答
從4.0內打開3.0的文件 請問怎樣打開?
、用計價3.0做的預算能導入到4.0里面,這個我試過,當你打開時,軟件會提示,你的軟件升級了; 2、只要是套用的03定額,各種設置都是一樣的,那跟軟件的版本無關,無論你是用3.0,還是用4.0,結果都是一樣的; 3、當然可以導了,你可以直接從4.0內打開3.0的文件就行;
不同平臺的文件是不可能互相兼容的,不浪費時間了。
2012-12-08 09:14:07
4.0是打不開3.0的,你應該知道4.0和3.0不是一個系統,所以你說的問題不成立
2012-12-06 15:31:25
河北的3.0的能打開,4。0顯示(不能打開當前所選的文件,請確認你打開正確的文件。詳細信息《當前操作不允許在設計欺執行》。跪求高手解決》問題補充:是不是加密狗中沒有4.0的問題? 怎么才能打開,謝謝
.gbq4.0在導入招標文件時提示報錯:導入的不是標準數據接口。打開mdb的文件分部分項清單顯示位置 有id一列 都以前的問題不一樣。
