gss2321323 2010-10-24 15:59:27 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 228查看 6回答
3.0的打開4.0的為什么打不開
河北的3.0的能打開,4。0顯示(不能打開當前所選的文件,請確認你打開正確的文件。詳細信息《當前操作不允許在設計欺執行》。跪求高手解決》問題補充:是不是加密狗中沒有4.0的問題? 怎么才能打開,謝謝
(6)
3.0與4.0是不同的平臺,用同一個狗是不能同時打開兩種類型的。
2010-10-24 16:03:35
GBQ3.0和4.0不是相同的版本,不能夠相互打開的;
2010-10-24 16:20:09
你需要同時購買3.0和4.0計價軟件的,這樣才可以用一個鎖打開2個版本的程序的。 如果你使用的是廣聯達的正版鎖,是不需要再買鎖的,用原來的鎖就可以添加進去的,但是還需要花錢的。
2010-10-24 16:33:15
低的版本肯打不開高的版本的呀
2010-10-24 16:11:54
是不是4.0的程序沒裝上,重新裝一下4.0的程序
2010-10-24 16:54:09
GBQ3.0與GBQ4.0是不同平臺上開發的軟件,所以就不能相互打開,但是GBQ3.0與GBQ4.0是可以同時安裝在一臺電腦上的
2010-10-24 16:41:43
