戰神 2012-12-06 14:21:45 | 廣東省 土建 | 2078查看 3回答
綜合腳手架計算
突出外墻的飄窗是否以飄窗外邊線計算綜合腳手架??
已采納廣東定額規則: 22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。 根據規則那么它的凹凸長度是可以計算了。
2012-12-06 14:48:02
飄窗不計算綜合腳手架的
2012-12-06 14:24:21
建筑飄窗是指為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。飄窗窗臺面與室內地面的高差應大于或者等于0.30米,自外墻墻體外邊線至飄窗外邊外邊線距離應小于或者等于0.6米,窗臺面至飄窗頂板底高度應小于2.2米,不計算建筑面積。所以不計入綜合腳手架面積。
2012-12-06 14:36:04
