夜之星 2012-12-06 11:25:42 | 陜西省 土建 | 970查看 4回答
架立筋與通長筋
1、當梁的集中標注沒有通長筋時,是不是一定要布置架立筋? 2、梁的懸挑端部筋時,上部鋼筋是不是部在跨中?
已采納1、當梁的集中標注沒有通長筋時,是不是一定要布置架立筋? 不是,上部鋼筋有兩種:上部鋼筋和上通常鋼筋,通常鋼筋(包括下面的通常鋼筋)都是在集中標注里面注明的。 上下部鋼筋在原位標注里面標注,即使你這個沒有上通常鋼筋也可能有上部鋼筋的。如果都沒有那就要布置架力筋,因為上面什么都沒有的話,沒法子布置箍筋。 2、梁的懸挑端部筋時,上部鋼筋是不是部在跨中? 一般情況下是,也可能在鋼筋的外邊線,根據(jù)圖集即可
2012-12-06 12:53:50
1、也是要按設計圖計算,有架力筋和梁跨的通長筋的情況。 2、同上道理。
2012-12-06 11:28:46
1、當梁的集中標注沒有通長筋時,是不是一定要布置架立筋? 按圖紙標注布置即可 2、梁的懸挑端部筋時,上部鋼筋是不是部在跨中? 上部鋼筋包括跨中、跨左、右支座,看圖紙如何布置
2012-12-06 11:32:07
1,沒有通長筋就不布,不布架立筋 2,是,通常都是布在中部
2012-12-06 16:31:57
