人生如夢 2011-06-30 13:32:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10369查看 5回答
柱子的標高是從基礎(chǔ)面算起還是從基礎(chǔ)底算起
已采納設(shè)置應(yīng)該 是設(shè)置到基礎(chǔ)底 軟件會自動計算基礎(chǔ)插筋和基礎(chǔ)內(nèi)箍筋 導(dǎo)入到圖形中也會自動扣減基礎(chǔ)的混凝土量
2011-06-30 15:52:11
柱子的標高是從基礎(chǔ)面算起還是從基礎(chǔ)底算起 從基礎(chǔ)面算起
2011-06-30 13:39:41
也就是基礎(chǔ)擴大面算起
2011-06-30 13:41:28
柱子的標高是從基礎(chǔ)底算起的!
2011-06-30 13:44:43
如果您是在鋼筋軟件2009里來處理,那你可以把柱的標高設(shè)置為基礎(chǔ)底或者基礎(chǔ)頂標高都是可以的,軟件會自己扣減和計算柱的鋼筋和插筋。如果您是算混凝土體積那柱高就是從基礎(chǔ)頂面算的。
2011-06-30 13:44:44
負一層的柱子,底標高是基礎(chǔ)梁的頂標高還是基礎(chǔ)梁的底標高
如圖,我在畫負一層的柱子的時候, 柱的底標高為層底標高(層底標高=基礎(chǔ)梁頂標高),那么我在基礎(chǔ)層里面,同一位置還需要在基礎(chǔ)梁里面畫上柱子嗎?
