小強(qiáng) 2012-12-05 16:57:15 | 陜西省 安裝 | 7588查看 5回答
怎么計(jì)算電纜頭
初學(xué)電氣預(yù)算,問(wèn)一個(gè)比較菜的問(wèn)題,電纜頭什么情況時(shí)要記,我看有的電纜沒(méi)有記,有的電纜清單套子目記了,如果要記的話,應(yīng)該怎么計(jì)算個(gè)數(shù)?謝謝指教!
已采納電纜頭分中間頭和終端頭,中間頭是2根電纜相連接的部位按個(gè)計(jì),終端頭一根電纜兩個(gè)。套定額時(shí)還需乘系數(shù),因?yàn)槎~是按鋁芯電纜頭考慮的。一般情況下10平方以下的不計(jì)電纜頭,只計(jì)端子安裝。
2012-12-05 17:32:37
一根電纜兩個(gè)頭,一般住宅用的都是干包。詳細(xì)的看看定額。
2012-12-05 17:21:18
有電纜的地方應(yīng)有電纜頭要記,應(yīng)該是每根電纜計(jì)算二個(gè)電纜頭!
2012-12-05 18:35:54
支持宏人的回答。
2012-12-05 18:39:17
電纜頭分中間頭和終端頭,中間頭是2根電纜相連接的部位按個(gè)計(jì),終端頭一根電纜兩個(gè)。套定額時(shí)還需乘系數(shù),因?yàn)槎~是按鋁芯電纜頭考慮的。一般情況下10平方以下的不計(jì)電纜頭,只計(jì)端子安裝。 電纜中間頭要求250-300米以上才予以計(jì)量,一般是不允許有中間頭的,終端頭計(jì)量,是進(jìn)出配電柜才計(jì)量的,一般一根電纜計(jì)取2個(gè)端頭,10平方其實(shí)不完整,應(yīng)該說(shuō)是10平方毫米,表示單根電纜線橫截面積,與建筑面積無(wú)關(guān)。
2012-12-06 12:41:42
