  • 電纜頭計算問題
    電力電纜 1.型號:ZR-YJV-5*16 一共計算幾個電纜頭? 怎么計算的? 套什么項?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一根電纜兩個電纜頭,ZR-YJV-5*16套35mm2以內的電纜敷設,子母乘以1.3,電纜頭也是套35mm2以內的電纜頭,子母乘以1.2*1.2
    2012-02-15 16:50:08
  • 先看系統圖判斷電纜的根數 如果是一根電纜 就是兩個電纜頭 然后注意工程范圍 如果電纜的一頭由另外的施工單位完成 那么此根電纜只能計取一個頭
    2012-02-16 17:55:51
  • 支持樹葉動了有風的說法
    2012-02-17 08:19:40
  • 一根電纜計算兩個電纜頭;按系統圖中的電纜根數計算。
    2012-02-16 06:02:46
  • 電纜進一個配電箱計算一個電纜頭,套干包式電纜終端頭制作安裝。如果是比較大的電纜就套熱縮式電纜終端頭
    2012-02-15 16:34:07
  • :ZR-YJV-5*16 小于16平方的不計算,如果大于16的,計算19個。
    2012-02-15 16:36:39
  • 要看電纜連接的設備數量來定
    2012-02-15 16:37:16
  • 電纜終端頭的計算是:一根電纜只能計算電纜的起端和末端各自一個電纜終端頭。所以ZR-YJV-5*16的阻燃性交聯聚乙烯絕緣銅芯電纜應該是一根電纜計算2個終端頭,按照35mm2以內的規格,因為是銅芯電纜頭制作安裝還應該定額乘以系數1.2。
    2012-02-15 16:54:41
主站蜘蛛池模板: 祁门县| 大田县| 会泽县| 吉木乃县| 聂荣县| 宝坻区| 乃东县| 盘锦市| 阜宁县| 江山市| 临邑县| 台前县| 鹰潭市| 溧阳市| 萝北县| 阳高县| 和林格尔县| 余江县| 右玉县| 察哈| 渭南市| 盐亭县| 南昌县| 寿宁县| 日土县| 临颍县| 曲周县| 板桥市| 璧山县| 龙井市| 平泉县| 左贡县| 依兰县| 新田县| 农安县| 昭苏县| 文昌市| 通河县| 招远市| 友谊县| 菏泽市|
