Ellen 2012-12-05 15:15:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 696查看 7回答
鋼筋2009是否可以轉(zhuǎn)化為鋼筋2013???
鋼筋2009是否可以轉(zhuǎn)化為鋼筋2013? 鋼筋2009的工程不能導(dǎo)入算量2013,為什么呀?
(7)
已采納不可以,廣聯(lián)達(dá)這幾個(gè)軟件不能相互轉(zhuǎn)換,因?yàn)榘姹靖叩挠袔讉€(gè)功能在低版本中沒(méi)有。他和CAD不一樣,不能相互轉(zhuǎn)換的
2012-12-05 15:20:01
我可以讓他可以升級(jí)也可以讓他升級(jí)無(wú)效!
2012-12-05 20:29:17
鋼筋2009是否可以轉(zhuǎn)化為鋼筋2013? 鋼筋2009的工程不能導(dǎo)入算量2013,為什么呀? 鋼筋可以的,只要用2013版的打開(kāi), 用鋼筋2013導(dǎo)入圖形算量2013
2012-12-05 15:22:53
直接打開(kāi)就好了 如圖
2012-12-05 15:24:23
2013可以打開(kāi)09的工程,反過(guò)來(lái)不可以的
2012-12-05 16:47:28
用鋼筋2013打開(kāi)你以前做的2009然后再保存導(dǎo)入圖形2013
2012-12-05 16:49:18
你好,09版本做的圖是可以轉(zhuǎn)換成13版本的,你要先打開(kāi)13版本的軟件,在打開(kāi)工程里邊,把文件類型改成GGJ11的就可以選擇你做的09的工程了 09的工程也是可以導(dǎo)入13版本的算量的,跟上邊的一樣在導(dǎo)入鋼筋工程里邊把文件類型改一下就可以了
2012-12-05 16:55:54
