Ellen 2012-12-05 15:15:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1899查看 6回答
鋼筋2009是否可以轉(zhuǎn)化為鋼筋2013???
鋼筋2009是否可以轉(zhuǎn)化為鋼筋2013? 鋼筋2009的工程不能導(dǎo)入算量2013,為什么呀?
(6)
已采納你好,09版本做的圖是可以轉(zhuǎn)換成13版本的,你要先打開13版本的軟件,在打開工程里邊,把文件類型改成GGJ11的就可以選擇你做的09的工程了 09的工程也是可以導(dǎo)入13版本的算量的,跟上邊的一樣在導(dǎo)入鋼筋工程里邊把文件類型改一下就可以了
2012-12-05 16:55:54
不可以,廣聯(lián)達這幾個軟件不能相互轉(zhuǎn)換,因為版本高的有幾個功能在低版本中沒有。他和CAD不一樣,不能相互轉(zhuǎn)換的
2012-12-05 15:20:01
鋼筋2009是否可以轉(zhuǎn)化為鋼筋2013? 鋼筋2009的工程不能導(dǎo)入算量2013,為什么呀? 鋼筋可以的,只要用2013版的打開, 用鋼筋2013導(dǎo)入圖形算量2013
2012-12-05 15:22:52
直接打開就好了 如圖
2012-12-05 15:24:23
2013可以打開09的工程,反過來不可以的
2012-12-05 16:47:27
用鋼筋2013打開你以前做的2009然后再保存導(dǎo)入圖形2013
2012-12-05 16:49:18
