32****@qq.com 2012-12-05 11:38:23 | 江蘇省 土建 | 450查看 10回答
高手請進,建筑面積求解
如圖所示:建筑平面圖開敞走廊,有頂蓋,有維護,個人認為安裝GB第11條應該給全面積;問題來了,總包只給一半面積,給出的理由為,此處維護結構不是封閉的。想請教下,維護結構還有封閉一說?GB11條也沒說要封閉的維護結構啊,我的節點圖很明顯的顯示上部有1.05米的墻,確實沒有封頂,但是已經可以算是維護結構了,敢問此處是否應該計算全面積?
(10)
已采納1、建筑工程建筑面積計算規范(GB/T50353-2005)計算建筑面積的規定第11條規定:建筑物外有維護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊、應按其維護結構外圍水平面積計算,層高在2.2米及以上者應計算全面積,層高不足2.2米者應計算1/2面積 2、你圖中雖然寫的是開敞走廊,但完全符合上面所述走廊的情況,因為并不是全封閉才能算維護結構,而半封閉就不算維護結構, 3、你開敞走廊肯定要計算建筑面積,建筑面積是計算全面積還是1/2的面積,上面說的很清楚層高在2.2米及以上者應計算全面積,層高不足2.2米者應計算1/2面積
2012-12-06 13:32:18
這個股就需要距離力爭啦。可以抓住規范沒有明確維護結構的高度,強調要計取。叫對方找不計取的依據。否則,不能接受。
2012-12-05 12:06:52
不封閉不能計取全面積,維護有封閉一說
2012-12-05 12:14:02
計算面積是有圍護結構的,要求封閉的。就像是連廊(樓層間的通道)的要求一樣。
2012-12-05 12:48:56
不計算全面積。
2012-12-05 13:38:55
您好:你可要叫對方拿出嗎
2012-12-05 13:41:08
你說的這個1.05的墻,應該算做維護結構 我認為應該計算全面積的
2012-12-05 15:23:35
如圖所示:建筑平面圖開敞走廊,有頂蓋,有維護,個人認為安裝GB第11條應該給全面積;問題來了,總包只給一半面積,給出的理由為,此處維護結構不是封閉的。想請教下,維護結構還有封閉一說?GB11條也沒說要封閉的維護結構啊,我的節點圖很明顯的顯示上部有1.05米的墻,確實沒有封頂,但是已經可以算是維護結構了,敢問此處是否應該計算全面積? 答復;你好根據計算規則你這個貌似有的只計算一半
2012-12-05 16:46:06
支持樓上說法
2012-12-05 20:23:39
定額計算規則:有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的一半計算.
2012-12-06 08:50:10
