靑炑 2012-12-05 11:22:38 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 4887查看 4回答
預(yù)留是預(yù)埋的意思嗎
工程的主體部分已完成,現(xiàn)在報(bào)審弱電及消防部分,施工單位表示這兩部分只做了預(yù)留,想問(wèn)下,此處的預(yù)留是不是預(yù)埋管的意思,如果說(shuō)是預(yù)埋管的意思,那么做完預(yù)埋管以后,還會(huì)預(yù)留些什么需要計(jì)算;同事說(shuō),如果是打砼部分,預(yù)留就是預(yù)埋的部分,如果主體完成就不是預(yù)埋,這又是什么意思?山東地區(qū)
已采納預(yù)埋和預(yù)留: 預(yù)埋: 在基礎(chǔ)部分,比如總的管線,上下水系統(tǒng),防雷擊的地下端等. 是為建設(shè)大樓做的基礎(chǔ)工作.一般是搞好了相關(guān)工作后,就回填好,大廈的其他土木建設(shè)才能進(jìn)行. 預(yù)留: 是為了擴(kuò)展功能空間而事先安裝.一般在建筑的內(nèi)裝修階段,設(shè)計(jì)電源接口的位置, 自來(lái)水龍頭的位置等.
2012-12-05 12:50:32
預(yù)埋是根據(jù)施工圖紙等文件內(nèi)容進(jìn)行施工(包括墻、柱、梁)。預(yù)留是圖紙未設(shè)計(jì)或需二次深化設(shè)計(jì),考慮以后發(fā)展進(jìn)行的預(yù)先考慮,采取的施工方法。
2012-12-10 11:43:33
預(yù)埋是根據(jù)施工圖紙等文件內(nèi)容進(jìn)行施工比如電線管,預(yù)留就是無(wú)法一次性完成部分,比如在剪力墻的戶(hù)內(nèi)箱,先預(yù)留木套箱,隨后拆除,再安裝戶(hù)內(nèi)箱。還有就是圖紙未設(shè)計(jì)或需二次深化設(shè)計(jì),考慮以后發(fā)展進(jìn)行的預(yù)先考慮。
2012-12-11 10:35:16
預(yù)留的東西工程完工后看的見(jiàn),預(yù)埋的東西一般看不見(jiàn)。
2012-12-05 11:44:54
