xueyan 2011-07-18 18:36:03 | 山東省 其他專業 | 1554查看 3回答
小區臨時道路預留管道預埋管道問題
小區臨時施工道路預埋管,是在做灰土墊層前挖溝埋管,還是先做好墊層再挖溝啊,如果是后者灰土墊層就會被挖開增加了工程量,是前者的話基礎就會不穩定 我是做投標文件,請大師指點怎樣做好!
已采納小區臨時道路施工中的預埋管道,應該是在灰土墊層之前進行挖溝預埋施工的。不能進行灰土墊層以后再開挖預埋。這是施工過程中的程序順序應該按照這樣的。包括小區正式道路施工過程中頁仍然應該是如此。
2011-07-19 09:26:48
一般是先挖管溝后再做道路墊層。
2011-07-18 18:39:05
都是先開挖,然后再做墊層的。
2011-07-18 18:39:28
