阿飛 2012-12-05 09:55:06 | 廣東省 其他專業 | 887查看 3回答
梁伸入剪力墻后跨數與圖紙不一致
梁是否按圖紙說明伸入剪力墻內,伸入后,跨數識別與圖紙的不一樣,本條梁圖紙標注為一跨,由于剪力墻中有暗柱,識別后剪力墻中識別為一跨,如刪除柱支座,那么又如何按圖紙說明輸入剪力墻中的上下部鋼筋
已采納你好:這里KL3按一跨定義畫,兩側墻上布置暗梁配筋同KL3,箍筋間距按暗梁要求的。KL3匯總計算后按圖紙要求把多出的幾個錨固長度扣除后鎖上。(因圖紙要求暗梁筋與框架梁筋拉通)如果都按KL3畫的話墻內不會有箍筋。
2012-12-27 21:17:16
你這個梁按三跨設置
2012-12-05 10:18:28
KL3畫到剪力墻就行了,墻上看看有沒有暗L,沒有在設邊框L
2012-12-05 10:18:45
