wait 2012-12-05 08:03:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1081查看 4回答
鋼筋預算與鋼筋抽樣有什么不同
有誰知道鋼筋預算,也就是要套定額的計算(但不套定額,只計算鋼筋量)與直接用軟件或手工進行鋼筋抽樣(翻樣)的計算方式有什么不同?因為前段時間,我們施工單位與甲方進行鋼筋對量(我用的是GGJ2009軟件),他們計算出來的鋼筋量與我們相差很多,說我們鋼筋抽樣不屬于鋼筋預算.. 我很迷茫 .. 想請教下各位專家,祥細給我解釋一下。謝謝各位!
已采納GGJ2009就是預算員用的工程量計算軟件,他們說的是錯誤的,可能他們不懂廣聯(lián)達軟件的,按定額計算規(guī)則計算的是鋼筋算量,按現(xiàn)場施工工藝和規(guī)范要求做的翻樣叫施工翻樣, 二者的區(qū)別是,預算算量只需要考慮接頭數(shù)量和規(guī)范要求,不需要考慮接頭的具體位置和施工的難易程度 施工翻樣既要考慮接頭數(shù)量還要考慮接頭的具體位置,不但要滿足規(guī)范要求,還要考慮施工的現(xiàn)場操作工藝。
2012-12-05 08:22:52
預算按鋼筋外皮尺寸計算,下料鋼筋按鋼筋的中軸線計算,有一些差異。
2012-12-05 08:16:53
1、預算抽筋算量軟件是按定額計算鋼筋工程量計算規(guī)則與標準圖集的詳細節(jié)點、保護層、搭接、錨固要求編制的計算原則。 2、鋼筋放樣軟件是嚴格按照圖紙和現(xiàn)行鋼筋施工驗收規(guī)范考慮編制的。
2012-12-05 08:18:41
鋼筋預算與鋼筋抽樣是相同的。 鋼筋抽樣與鋼筋施工翻樣軟件不同
2012-12-05 09:38:52
