43****@qq.com 2012-12-04 14:16:03 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 4125查看 1回答
請問齊納安全柵是用在什么地方的?
請問在消防自動報警系統中,齊納安全柵是用在什么地方的,還有它起什么作用?
安全柵主要有齊納式安全柵和隔離式安全柵兩大類。 齊納式安全柵的核心元件為齊納二極管,限流電阻及快速熔斷絲。 隔離式安全柵不但有限能的功能,還有隔離功能,它主要由回路限能單元,信號和電源隔離單元、信號處理單元組成。 安全柵的主要功能[1]為限流限壓,保證現場儀表可得到的能量在安全范圍內。 安全柵又稱安全保持器。本安回路的安全接口,它能在安全區(非本質安全)和危險區(本質安全)[2]之間雙向傳遞電信號,并可限制因故障引起的安全區向危險區的能量轉遞。一般安全柵有齊納式和隔離式。 本安型安全柵應用在本安防爆系統的設計中,它是安裝于安全場所并含有本安電路和非本安電路的裝置,電路中通過限流和限壓電路限制了送往現場本安回路的能量,從而防止非本安電路的危險能量串入本安電路,它在本安防爆系統中稱為關聯設備,是本安系統的重要組成部分。 本安防爆系統關聯設備,是指安裝在安全場所,本安電氣設備與非本安電氣設備之間的相連的電氣設備。 由于安全柵被設計為介于現場設備與控制室設備之間的一個限制能量的接口,因此無論控制室設備處于正常或故障狀態,安全柵都能確保通過它傳送給現場設備的能量是本質安全的。 國家儀器儀表防爆安全監督站對本安型安全柵產品有著嚴格、科學、詳細的規定,只有通過該監督站認證的企業及其所開發生產的產品才具備符合標準的安全性能,否則可能會給使用方的設備、人員和生產造成無可估量的損害。 齊納式安全柵 電路中采用快速熔斷器、限流電阻或限壓二極管以對輸入的電能量進行限制,從而保證輸出到危險區的能量。它的原理簡單、電路實現容易,價格低廉,但因由于其自身原理的缺陷使其應用中的可靠性受到很大影響,并限制了其應用范圍,其原因如下: 1. 安裝位置必須有非常可靠的接地系統,并且該齊納式安全柵的接地電阻必須小于1Ω,否則便失去防爆安全保護性能,顯然這樣的要求是十分的苛刻并在實際工程應用中難以保證。 2.要求來自危險區的現場儀表必須是隔離型,否則通過齊納式安全柵的接地端子與大地相接后信號無法正確傳送,并且由于信號接地,直接降低信號抗干擾能力,影響系統穩定性。 3. 齊納式安全柵對電源影響較大,同時也易因電源的波動而造成齊納式安全柵的損壞。 4.由于齊納式安全柵[3]的電路原理需要吸收輸入回路的能量,所以易造成輸出不穩定。
2012-12-04 23:46:11
