woshildy123 2012-12-04 09:21:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1259查看 2回答
廣聯達樓梯鋼筋的算法
在算樓梯下部縱筋伸入梯梁內的長度可不可以修改的? 比如我的底部縱筋是B10@120 梯梁的寬度為250, 但 軟件算出來是0.1, 我感覺應該是直接伸到支座邊減去保護層才對,請問0.1是怎么來的,如果我想修改,應該怎樣修改 如下圖
那你可以直接將軟件計算的數據修改為你認為需要的數據即可,然后點工具欄上“鎖定”。
2012-12-04 09:29:10
那個2*100是梯板鋼筋兩端的彎鉤長度,不是錨入樓梯梁內的長度。
2012-12-04 09:29:47
