素,墨 2011-06-21 09:49:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 2回答
樓梯鋼筋算法
下面的雙網雙向樓梯配筋是這樣的: 1、2:配C16@150 3、4A、5:配B12@200 本人剛學造價不久,對鋼筋的算法不是很了解,請前輩們幫幫忙,在單構件里我選的雙網雙向樓梯CT型,1、2鋼筋對應軟件里的圖形可以輸入相關信息,但是3、4A軟件里沒有配置只能自己手算,請問長度和錨固怎么算?圖號選哪一個?請詳細點說明,謝謝!急。。。
1、您好,直接單構件選擇CT型樓梯即可! 您那個什么版本呢?應該可以在單構件中找到這種樓梯的呀! 2、不好意思,請問4A選710那么H、L、C、J怎么算他的長度啊? 答:這個你看平法吧!圖紙上一般會有的吧!不然怎么給數值呢?總不能人為考慮吧! 3、如果您的電腦上沒有這個單構件的話,試著安裝一下959版本吧!其實之前的版本呢都有的! 由于網頁原因部分圖片隱藏,請點擊查看全圖!
2011-06-28 08:23:05
3號筋可以選擇510號; 4a可以選擇710號
2011-06-21 10:04:41
