  • 相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合了該怎么辦?是修改兩個(gè)砌體加筋的長度,還是刪掉其中一個(gè)修改另一個(gè)的長度?
    相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合了該怎么辦?是修改兩個(gè)砌體加筋的長度,還是刪掉其中一個(gè)修改另一個(gè)的長度?敬請等待你的回答。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合了該怎么辦? 這部位的鋼筋在實(shí)際施工時(shí),是都有的,所以就應(yīng)雙算。 是修改兩個(gè)砌體加筋的長度,還是刪掉其中一個(gè)修改另一個(gè)的長度? 都不用,實(shí)際施工時(shí),可以兩邊不是同時(shí)進(jìn)行,所以都應(yīng)當(dāng)有。從施工的角度來說,不應(yīng)當(dāng)修改。
    2012-12-04 09:31:24
  • 修改兩個(gè)砌體加筋的長度為平均長度就可以了
    2012-12-03 23:38:30
  • 你可以修改它的長度。不要自動扣減。
    2012-12-04 08:16:19
  • 1、樓主的問題在上一個(gè)帖子中已經(jīng)解答過 2、不能自動扣減,需要進(jìn)行其中一側(cè)伸入長度修改
    2012-12-04 04:52:20
  • 相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合了軟件是不會自動扣減的。 是修改兩個(gè)砌體加筋的長度,還是刪掉其中一個(gè)修改另一個(gè)的長度? 這兩種方法都可以,沒有規(guī)定的,只要量準(zhǔn)確就行了。 下圖是相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合的計(jì)算結(jié)果。
    砌體加筋
    構(gòu)造柱
    2012-12-04 07:48:28
  • 相鄰的構(gòu)造柱之間,砌體墻長度小于2米,可以在砌體墻屬性中定義砌體通長筋,不用布置砌體加筋就行。
    2012-12-04 09:24:26
主站蜘蛛池模板: 专栏| 霍山县| 红桥区| 临高县| 淳安县| 林甸县| 交城县| 旬邑县| 东乡县| 札达县| 丰原市| 安达市| 盐源县| 柏乡县| 山阴县| 阿鲁科尔沁旗| 阳泉市| 南皮县| 丰镇市| 兴化市| 图们市| 嘉定区| 元江| 繁昌县| 大庆市| 台中县| 隆安县| 揭东县| 灵川县| 梅河口市| 彰化县| 防城港市| 平果县| 凌云县| 乌拉特前旗| 五莲县| 琼结县| 乐业县| 手游| 绵阳市| 凌海市|
