錢(qián)徒無(wú)量 2012-12-03 23:31:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1322查看 6回答
相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合了該怎么辦?是修改兩個(gè)砌體加筋的長(zhǎng)度,還是刪掉其中一個(gè)修改另一個(gè)的長(zhǎng)度?
相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合了該怎么辦?是修改兩個(gè)砌體加筋的長(zhǎng)度,還是刪掉其中一個(gè)修改另一個(gè)的長(zhǎng)度?敬請(qǐng)等待你的回答。
(6)
已采納相鄰的構(gòu)造柱之間,砌體墻長(zhǎng)度小于2米,可以在砌體墻屬性中定義砌體通長(zhǎng)筋,不用布置砌體加筋就行。
2012-12-04 09:24:25
相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合了該怎么辦? 這部位的鋼筋在實(shí)際施工時(shí),是都有的,所以就應(yīng)雙算。 是修改兩個(gè)砌體加筋的長(zhǎng)度,還是刪掉其中一個(gè)修改另一個(gè)的長(zhǎng)度? 都不用,實(shí)際施工時(shí),可以兩邊不是同時(shí)進(jìn)行,所以都應(yīng)當(dāng)有。從施工的角度來(lái)說(shuō),不應(yīng)當(dāng)修改。
2012-12-04 09:31:23
你可以修改它的長(zhǎng)度。不要自動(dòng)扣減。
2012-12-04 08:16:18
修改兩個(gè)砌體加筋的長(zhǎng)度為平均長(zhǎng)度就可以了
2012-12-03 23:38:29
1、樓主的問(wèn)題在上一個(gè)帖子中已經(jīng)解答過(guò) 2、不能自動(dòng)扣減,需要進(jìn)行其中一側(cè)伸入長(zhǎng)度修改
2012-12-04 04:52:20
相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合了軟件是不會(huì)自動(dòng)扣減的。 是修改兩個(gè)砌體加筋的長(zhǎng)度,還是刪掉其中一個(gè)修改另一個(gè)的長(zhǎng)度? 這兩種方法都可以,沒(méi)有規(guī)定的,只要量準(zhǔn)確就行了。 下圖是相鄰構(gòu)造柱的砌體加筋重合的計(jì)算結(jié)果。
2012-12-04 07:48:28
