  • 室外給水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,請問挖土方如何算?
    室外給水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,請問挖土方如何算,算一次,還是算幾次,他們埋設深度可以一樣嗎?可以埋在同一個溝槽里嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我提醒你注意一點,注意使用市政定額和建筑定額的區(qū)分,他們都有土方定額。對應相應情況,查看相應定額的章節(jié)說明,里面會有管道土方的計算方法。 一般情況:2米以內(nèi)挖深不計放坡(各地不同),挖深按設計(注意給水、燃氣的設計標高為管中心,排水為管底),溝底寬一般按管外邊+工作面寬度*2(不同管材、不同地方都不一樣) 可以多管并排,但是大多是同樣類型的排在一條溝內(nèi),比方說排污和給水,施工規(guī)范要求平行排列間距不小于1.0米,那方一條溝內(nèi)就沒有意義了。
    2012-12-04 08:49:21
  • 那要看圖紙的設計了以及實際現(xiàn)場施工情況了。一般的,在一個溝槽里就套一次土方開挖。
    2012-12-05 17:33:22
  • 室外給水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,請問挖土方如何算,算一次,還是算幾次,他們埋設深度可以一樣嗎?可以埋在同一個溝槽里嗎?————————具體的深度要根據(jù)設計要求來確定,至于算幾次那要看是否是同時開工,如果是同時開工那就可以只算一次挖土方反之就不行了
    2012-12-04 02:54:17
  • 室外給水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,請問挖土方如何算,算一次,還是算幾次,他們埋設深度可以一樣嗎?可以埋在同一個溝槽里嗎?———具體的深度要根據(jù)設計要求來確定,至于算幾次那要看是否是同時開工,如果是同時開工那就可以只算一次挖土方反之就不行了 給水管道、采暖管道、蒸汽管道一般在700mm埋深位置(南方),北方按照凍土層下200mm埋深考慮。此三類管道可以考慮按照要求進行一次挖土埋設,應注意維修的間距預留。 排水管道是重力坡道排水,一般是埋深逐漸加大,應先考慮施工。 管道的施工順序要求:小管讓大管,有壓讓無壓,先深后淺
    2012-12-04 08:13:05
  • 1、室外給水管、排水管、采暖管、蒸汽管的直埋設安裝的土方開挖回填計算,在土建工程定額中有明確說明及相應計算式,可以查看。 2、如果敷設在不同標高深度的相同豎直位置時,可以按照最深及最寬的進行一次性計算開挖回填土方的工程量;否則就應該各自分別計算。 3、他們埋設的深度是不會完全一樣的。尤其是室外雨水、污水排水管道的深度一般都是比其他管道深而且敷設坡度和落差較大,幾乎雨水管道都會比其他任何管道埋設深。 4、管道埋設深度相同是也會有同溝安裝敷設的,但必須滿足和保證相關(guān)規(guī)范中管道的平行距離間距要求。 5、具體必須根據(jù)設計圖紙以及設計要求說明,并結(jié)合相關(guān)的管道安裝工程施工驗收規(guī)范標準相結(jié)合進行分析、考慮、計算以及實施施工安裝。
    2012-12-04 08:32:24
  • 室外給水管、排水管、采暖管、蒸汽管都 需要直埋,挖土方如果設計在一條溝里就算一次,他們埋設深度由設計決定
    2012-12-04 14:56:29
主站蜘蛛池模板: 彩票| 阿克陶县| 海原县| 房山区| 达尔| 扶风县| 兴海县| 台前县| 宝山区| 土默特右旗| 仁布县| 通河县| 手游| 镇原县| 沂南县| 固安县| 湘西| 通辽市| 阿荣旗| 通河县| 三都| 南安市| 库车县| 轮台县| 黄山市| 额尔古纳市| 洪江市| 潞城市| 乐清市| 临安市| 台安县| 新巴尔虎左旗| 彭山县| 永昌县| 嘉荫县| 南江县| 五寨县| 宣武区| 黄石市| 宽城| 闵行区|
