466975421@qq.com 2015-07-13 17:46:39 | 山西省 安裝 | 1595查看 1回答
關(guān)于山西2011定額安裝問題
我是一位新手,對定額不是很熟悉,想問幾個(gè)安裝問題,希望大家給與解決 1、給排水管是塑料管,它們的管卡、預(yù)留孔洞、支架、阻火圈需要計(jì)算套定額么? 2、排水的預(yù)留孔洞及鋼套管是不是還包括衛(wèi)生間衛(wèi)生器具及陽臺地漏這兩個(gè)部分? 3、采暖:從地埋塑料管至分集水器之間的一小段立管和橫管一般是DN多大的管?25還是20的?這一小段管上的閥門有什么?(是1個(gè)過濾器、1個(gè)溫控閥、1個(gè)球閥、3個(gè)閘閥么?還是泄水閥 我總是分不清) 4、立管頂?shù)呐艢忾y沒有標(biāo)注都是DN20的么? 5、避雷:戶內(nèi)接地線是指哪里?平面圖中的基礎(chǔ)接地是應(yīng)該套戶外接地線么? 6、均壓環(huán)是必須有的么?它的工程量計(jì)算是按外墻中心線計(jì)算,每隔兩層敷設(shè),是這樣么? 7、7層的建筑物需要記取高層增加費(fèi)么? 我是山西的,問題有點(diǎn)多,但這些問題一直沒有弄明白,希望大家回答,謝謝各位!
答:支架管卡不用套定額,預(yù)留空洞包含在主體結(jié)構(gòu)系數(shù)中,不需單獨(dú)套定額,阻火圈要套定額
答:預(yù)留孔洞包含,一般排水管是不安裝鋼套管的。
答:這些都有圖紙,也有大樣圖,安裝大樣圖來分就可以,管徑一般圖紙標(biāo)注都是很清楚的
答:需要甲方或者設(shè)計(jì)院明確,因?yàn)镈N25也是可以的
答:套均壓環(huán)安裝子目,這個(gè)定額解釋很清楚
答:如果設(shè)計(jì)是,那當(dāng)然會有,這個(gè)要根據(jù)設(shè)計(jì)來確定,一般接地圖紙?jiān)O(shè)計(jì)很明確
7、7層的建筑物需要記取高層增加費(fèi)么?我是山西的,問題有點(diǎn)多,但這些問題一直沒有弄明白,希望大家回答,謝謝各位!
答:7層及7層以上(或者是單層建筑高度超過20m)的建筑物需要記取高層增加費(fèi)
2015-07-14 08:34:02
