啊HUANG 2012-12-03 18:55:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 3回答
關于廣聯達抽筋如何算普通樓板
我現在想算樓板的鋼筋。請問我應該用板里面的那一項算。請問用抽筋軟件可以算出是此樓板總共用了多少鋼筋嗎?就普通樓面的樓板~是沒有加馬鐙筋的·單層雙向·請問可以解決嗎
我現在想算樓板的鋼筋。請問我應該用板里面的那一項算。請問用抽筋軟件可以算出是此樓板總共用了多少鋼筋嗎?【可以算的】就普通樓面的樓板~是沒有加馬鐙筋的·單層雙向·請問可以解決嗎【完全可以解決】
2012-12-03 19:07:55
可以 你只要在板里面的受力筋里面把樓板的鋼筋的型號間距設置好,然后選擇布置方式點擊你要布的那塊樓板就會出現對話框里面有幾種鋼筋的布置 根據需要選擇
2012-12-03 19:47:19
1、樓層板至少有墻(砼、砌體)或者梁(框架、圈梁)作為支座 2、單層網筋直接定義為底筋 3、見下圖示意
2012-12-04 05:26:12
