shengyu1989 2012-12-03 12:53:48 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2062查看 4回答
固定單價合同是否可以在結(jié)算時要到補充漏項部分的錢?
采用清單計價,合同采用固定單價合同,是不是只能調(diào)整量的多少,比如嬰兒臺圖紙有2個,投標(biāo)文件是1個。但是如果整個項漏了呢?就是圖紙上有塑鋼窗,但是投標(biāo)文件沒有塑鋼窗這項,是不是可以走洽商或確認(rèn)單做漏項要回這部分錢呢?
已采納單價能不能調(diào)整,怎么調(diào)整得根據(jù)合同約定,一般都會有調(diào)整約定的。如果是工程量清單中有的項目漏報,那就要不了這部分的錢了,如果是工程量清單外增加的就可以
2012-12-03 13:02:56
漏項一般采取施工單價報價,建設(shè)單位確認(rèn)這部分沒有的清單價,
2012-12-03 13:03:28
走清單固定單價,結(jié)算時只能調(diào)整工程量,固定單價一般相差幅度在15%之內(nèi)是不讓調(diào)整的 漏項部分甲方認(rèn)為已經(jīng)含在單價里了
2012-12-03 14:48:15
漏項的是可以報綜合單價給業(yè)主確認(rèn)的!增加的工程量一般按合同綜合單價結(jié)算,清單規(guī)范中說明是工程量增加或減少在10%以外時,綜合單價是可以重新確定的,但目前大多數(shù)地區(qū)的綜合單價組成是依據(jù)當(dāng)?shù)卣l(fā)布的定額,如何調(diào)整價格就不好做了,在人、材、機、套用定額子目都一樣的情況下,綜合單價還是一樣的!
2012-12-03 15:41:14
