愛笑的兔子 2022-05-22 18:16:15 | 山東省 土建 | 1183查看 3回答
屋面防水卷材上翻高度結構做法中沒有說明,怎么計算清單工程量?
圖集里說的是不少于250mm,山東省定額又說設計沒有說明時按500計算……那是不是計算清單工程量按250,定額工程量按500?
看下節點大樣及說明:圖集里說的是完成面不少于250mm。
2022-05-22 21:40:55
按各自的計算規則
2022-05-22 18:23:14
1:按定額中的計算規則計算,清單量按水平投影面積計算而定額量按水平投影面積+周邊上翻高度0.5*周邊長度。
2:清單量和定額組價量是不同的。
3:建議看看清單的計算規則
2022-05-22 18:50:03
