teddylezi 2012-12-03 09:56:36 | 遼寧省 其他專業 | 1411查看 1回答
廠區外網、內網管線預埋時挖土方的問題
廠區的市政工程:廠區外網、內網管線預埋時開挖的時候: 1.三類密實度高的土,大部分位置水穩層都已鋪設好,這樣情況需要放坡嗎?如果需要,系數是按照土建的計算規則?還是有管道的規范說明?請給予指點。 2.管道底溝槽的寬度是按照管線外徑+兩側工作面來計算嗎?工作面的寬度有何規范?溝槽寬度是否有計算規范的文件? 3.對于給水管線上方回填沙子,再回填土類的規定,沙子回填高度是多少?有沒有管道回填的規范之類的。 謝謝各位的回答!望專業!
已采納1、廠區外網、內網管線預埋時挖土方 套用市政定額。按照市政定額計算規則計算工程量 2、管道溝底寬度也是按照定額章節說明計算, 3、管溝回填砂高度,應該看設計圖紙
2012-12-03 20:46:58
