鐵線草 2012-12-02 21:59:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 4回答
請教下螺旋箍的問題
你好,向你請教下螺旋箍的問題, 灌注樁,螺旋箍標注為” A8@100/200(全長)“,但圖紙沒有標注加密區,請問,這種箍筋標注是什么意思
軟件也不會按加密區或非加密計算,只能是按一種間距計算。
2012-12-02 22:06:26
1、軟件會自動按照加密和非加密計算 2、下圖是A10@100/200與A10@200的計算對比
2012-12-03 00:29:37
灌注樁,螺旋箍標注為” A8@100/200(全長)“,但圖紙沒有標注加密區,請問,這種箍筋標注是什么意思? 一般灌注樁,螺旋箍都是在樁頂向下一定范圍內要加密,因為樁頂部位有基礎梁,還要預埋上層的柱,這個加密區一般是在圖紙某個地方的說明里,再仔細找找看,一定會有的。
2012-12-03 07:28:38
灌注樁螺旋箍設計一般都會在鋼筋大樣上給出加密范圍,再仔細找找看,一定會有的。
2012-12-03 09:14:00
