-Z。 2018-01-16 16:15:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 2回答
請教下樁鋼筋問題。
圖中樁鋼筋、箍筋應(yīng)該怎么手算?還有焊錨鋼板怎么手算?請教下老師們。
樁鋼筋 按照設(shè)計(jì)圖 給出的 長度計(jì)算,鋼板按照面積計(jì)算 查五金手冊 單重 。
2018-01-16 16:30:16
答;鋼板在GCL中計(jì)算工程量,GGJ,單構(gòu)件輸入法,手算長度和根數(shù),直接錄入。見下圖,具體樁徑及參數(shù),你按你的設(shè)計(jì)圖要求處理。下圖是我假設(shè)的。
2018-01-16 16:44:38
