chen 2012-12-02 20:54:01 | 四川省 其他專業(yè) | 771查看 1回答
求大神看看你這個(gè)梁的標(biāo)注是什么意思
集中標(biāo)注標(biāo)注了梁250*400然后梁下面標(biāo)注的250*500是什么意思
已采納一般多跨連續(xù)梁才會(huì)有這種的,代表原位標(biāo)注尺寸和底部配筋,你這個(gè)是一跨的梁。按理說不應(yīng)該這樣標(biāo)注。但是你就按照這個(gè)做就可以,梁的尺寸就按下面的計(jì)算了,底部鋼筋也按3B20計(jì)算了。 如果是兩跨,另外一個(gè)就是集中標(biāo)注的尺寸:250×400 你基本的平法知識(shí)還有待提高,如果是兩跨的就沒疑問了
2012-12-02 21:53:03
