183****3863 2017-02-27 11:15:54 | 四川省 其他專業(yè) | 783查看 4回答
各位老師,梁的這種標(biāo)注是什么意思啊?
各位老師 L1那里的那個450~400是什么意思啊,該怎么設(shè)置?
這樣是表示端部的這一跨為變截面梁,端部高度為400,根部高度為450
在軟件中的原位標(biāo)注中輸入200*450/400這樣的格式就可以
2017-02-27 11:19:50
L1那里的那個450~400是表示1800跨度范圍內(nèi)梁高度是從450漸變?yōu)?00,即端部為400高。可以在梁高度里設(shè)置450/400即可。
2017-02-27 11:22:06
這是梁在該段為懸挑梁時變截面的意思,在原位標(biāo)注中輸入即可.如寬度250變截面根部為450外端為400.可以在截面中輸入250*450/400
2017-02-27 11:24:57
變截面
2017-02-27 11:26:32
