tjfcrazy 2012-12-01 22:26:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 966查看 1回答
識別柱大樣的出現柱名稱多后輟的問題
事情經過:識別好柱大樣后,查看柱大樣屬性,發(fā)現一些鋼筋信息息及尺寸和圖紙不一致,于是手動修改鋼筋信息及尺寸,修改完成后,開始識別柱。所有的柱識別好之后,發(fā)現識別好后的名稱和原名不一樣,即“構件名稱-1”或“構件名稱-2”等不同后輟名,這樣造成有很多構件名稱,看起來很煩亂,如圖 請問各位高手,我哪里操作出現問題,回答請附圖,本人菜鳥
已采納軟件就是這樣默認的,當同一個構件布置在不同的位置時,軟件識別后都會在名稱后面加上一個后綴,以示區(qū)別不同的位置。
2012-12-02 07:57:19
