有朋自遠(yuǎn)方來 2012-04-18 12:20:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 5回答
暗柱識別時 則么會出現(xiàn)不同的名稱怎么處理
識別暗柱時 先識別的柱大樣 后框選識別柱 怎么會出現(xiàn)不同的名稱 如YAI1 識別后為YAI1 -1;YAI1 -2;..........。還有的是平面圖上與暗柱邊上的名稱相同,可識別出來卻是另外一個名字 則么回事啊 怎樣處理
已采納那是因為名稱相同,但由于某種原因識別的形狀和大樣里不一樣了,軟件就會自動加后綴。 可能是因為兩個名字距離太近,給混了
2012-04-18 12:43:03
那是因為有同名稱的柱子
2012-04-18 18:03:32
遇到相同的名稱,軟件就要衍生,變成YAI1 -1;YAI1 -2。可以批量選擇修改成一樣的。
2012-04-18 12:33:19
識別順序是不對的,不能識別大樣的,你一定要按照圖紙的標(biāo)注去識別,大樣、節(jié)點圖紙要自己去定義然后再輸入圖紙,因為大樣圖紙的比例是不對的
2012-04-18 13:34:56
這可能是兩個暗柱有一點點的不同,軟件就會進行自動命名。要是兩個構(gòu)件一樣的話,批量選擇修改一下就可以了,圖紙上的兩個柱要是不一樣,但是名稱一樣那就問問設(shè)計了。
2012-04-18 13:27:50
