錢串兒 2012-12-01 16:51:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 824查看 1回答
GGJ2009 中,用96 定額與用不計損耗的03消耗量計算的鋼筋工程量有差別嗎?
你好,我在GGJ2009中, 先選用96綜合定額新建的鋼筋工程,匯總計算。后來又用不計損耗03消耗量新建的鋼筋工程,手動設置到樓層完成后,其他的都選擇導入先前用96綜合定額做好的那個工程,可是匯總計算后,兩者的工程量不一樣。有差別但是差別卻不大。96的總重量是:131.575噸。03消耗量的結果是:130.996噸。 請問:1、兩者的計設置都是完全一樣的,他們的計算結果按道理上講應該是有區別的還是沒有區別的呢? 2、如果有區別,區別大不大呢?光從我的計算匯總結果上看,我的計算是不是正確的呢? 謝謝!
已采納山東03消耗量定額是包含鋼筋損耗的,在廣聯達鋼筋中,無論選擇96還是03出來的量是一樣的,不同的是在報表預覽第一頁匯總上體現損耗的總量不同。
2012-12-03 17:32:33
