錢串兒 2012-12-01 15:56:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 1回答
GGJ2009中用03消耗量和96綜合定額的對比問題
我先選擇96綜合定額做了一份工程計算出了鋼筋工程量。后來又選擇不計損耗用03消耗量新建工程,新建樓層后,我直接導(dǎo)入的那份用96綜合定額做的工程,匯總計算后兩者的鋼筋工程量基本上相差不大,可是又不完全一樣。我的兩份工程的計算設(shè)置都是一樣的。 請問:1、GGJ2009中,選擇96綜合定額新建工程計算,和選擇不計損耗03消耗量計算出來的鋼筋工程量,二者的總工程量應(yīng)該有區(qū)別嗎? 2、如果有區(qū)別 ,我計算的結(jié)果區(qū)別相差不大,96的算的是:131.061噸;03算的是:131.567噸。從結(jié)果上能看出我計算的對不對嗎? 3、如果沒有區(qū)別,我直接導(dǎo)入的工程計算設(shè)置都一樣,為什么會結(jié)果卻不一樣呢?
已采納你的做法錯了,你現(xiàn)在是算鋼筋的量還沒套相應(yīng)的定額。如果套了定額和不套定額的肯定不一樣,,一樣的結(jié)果,,你第三點問的就就有點什么了,軟件算那么多的構(gòu)件那肯定會有一定的偏差,或者你畫倆個圖時出現(xiàn)不一致的地方
2012-12-04 15:35:24
