vteuu 2012-12-01 16:18:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 868查看 1回答
貼外墻磚相關問題
1、獨立梁貼外墻磚如何設置?(四面) 2、陽臺側面貼外墻磚,再往里貼一塊做滴水線該怎樣處理? 3、挑陽臺向外的三邊有做高于板面20cm的混凝土帶,混凝土帶貼磚又是怎樣在軟件里處理的? 3、挑出板的側面、墻端的側面要怎樣畫呢?
已采納1、獨立梁貼外墻磚如何設置?(四面)套取定額,用工程量代碼來解決,“周長*長“ 2、陽臺側面貼外墻磚,再往里貼一塊做滴水線該怎樣處理?這塊處理的時候可以在高度算的時候增加這塊,還是在工程量代碼里增加這塊長度 3、挑陽臺向外的三邊有做高于板面20cm的混凝土帶,混凝土帶貼磚又是怎樣在軟件里處理的?用圈梁繪制,然后按其模板面積來計算或者用工程量代碼自己編輯也可 3、挑出板的側面、墻端的側面要怎樣畫呢?墻垛并并入墻里,板側并入外墻或者其附著的墻里
2012-12-01 16:40:31
