pjwote 2012-05-10 16:36:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3381查看 7回答
外墻磚鋪貼怎么畫???
我用圖形算量畫好外墻抹灰,可是外墻梁、柱不知道在自動算量會不會計取。1、現在畫外墻磚不知如何下手去做,還請各位工程師多多指導工作。謝謝
(7)
這個可以不用畫的 可以采用套用做法的方式來計算
2012-05-10 20:38:59
直接在裝修一欄定義外墻面,將外墻面的工程做法進行套定額即可
2012-05-10 21:34:58
定義外墻裝飾,然后布置即可
2012-05-10 16:45:02
在定義外墻面時,,最下面就有材質,,選用,,計算完就可以看見工程量了
2012-05-10 17:13:38
直接定義外墻面構件,套相關的定額子目,然后用點畫法、兩點畫法或智能布置的方法畫圖布置即可。只要柱、梁與墻相連,軟件會自動將柱、梁外漏部分合并到墻面中計算的,如有疑問,匯總計算后點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2012-05-10 17:08:42
定義外墻面,套上項,在進入繪圖界面,點擊智能布置,選在外墻外邊線即可。
2012-05-10 18:06:03
在“裝飾”中定義外墻面或單墻面構件繪圖即可。
2012-05-11 09:37:51
