秋葉的告白 2012-12-01 10:42:18 | 河北省 其他專業 | 3049查看 3回答
機械挖土方人工配合土方量
土方開發是建設單位分包的,計算人工配合挖土方怎么計算,計算依據在哪有?問題補充:是土方開挖甲方分包
已采納甲方外包機械挖土方,土建施工機械挖土以下部分的人工挖土, 應該測量標高確定挖土深度計算工程量,套用人工挖土方相應項目 乘以系數1.5 。 河北預算員年檢發的08定額計價依據宣貫材料土方工程中查查看。 挖土方因為不是一個單位施工,人工挖土的土方量應該通過測量 確定挖土深度。土建施工單位總承包時人工挖土深度按施工方案確 定,沒有施工方案的按施工規范要求預留300mm厚人工挖土方。 關于人工挖土方部分2012年定額土方工程有說明,怎樣計算土方 量和執行定額乘系數的說明。可以參照。
2012-12-01 11:02:37
第一章定額說明中,土石方,人工挖土套用相應定額乘以系數2
2012-12-01 10:53:25
可以按總土方量的10%計算人工挖方量,套定額是人工乘以2,湖北省定額說明中是這樣的,當然還要結合你的工程的實際情況和你們當地定額的規定
2012-12-01 10:49:53
