和慧麗 2010-12-03 13:22:57 | 河北省 其他專業 | 1975查看 7回答
機械挖土方
機械挖土方,放坡系數是多少,土方的計算公式是什么
(7)
已采納建筑定額中規定:“人工挖土方、溝槽、地坑等,按設計要求尺寸以“m3”計算。挖土深度≥1.5m時應計算放坡,且不分土壤類別放坡系數為0.33”;“機械土方若須放坡和開挖(填)臨時坡道時按施工組織設計計算工程量,招、投標時可暫不計算此項費用,結算時按實調整。” 市政定額中規定:“溝槽、支撐、放坡有設計要求時,按設計規定執行。無設計要求時按以下規定參考計算: (1)溝槽深度在1m內,不放坡,不設撐。 (2)溝槽深度在2m以內時,放坡系數按1∶0.25;3m以內放坡系數按1∶0.33。 (3)溝槽深度在4m以內時,設置疏撐,放坡系數按1∶0.05。 (4)溝槽深度超度4m,可設密撐,放坡系數按1∶0.05。” 土方的計算公式是清單位按直挖考慮,定額考慮放坡:公式為:“(上面積+下面積+sqrt(上面積*下面積))*高度/3”
2010-12-03 13:30:37
根據定額規定處理。土方的計算公式是根據基礎的形狀有不用的公式。
2010-12-03 13:25:57
機械挖土方,放坡系數是多少,土方的計算公式是什么?查定額有規定。
2010-12-03 13:43:49
應該 根據當地的 定額計算規則計算
2010-12-03 14:45:16
機械挖土方放坡系數 坑內作業:普通土是0.33 堅土是0.20 坑上作業:普通土是0.65 堅土是0.50 土方的計算公式有挖溝槽和基坑的 你要哪一種
2010-12-03 13:30:37
機械挖土方,放坡系數是多少 河北2008放坡系數: 坑內作業 坑上作業 一、二類土 1:033 1:075 三類土 1:025 1.:067 四類土 1:0.1 1:0.33
2010-12-03 13:45:29
要參考河北的定額具體規定,定額中都有說明的。
2010-12-03 13:53:23
